Philips D-Box
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips
BID = 35169
Leucomax
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
neuerdings folgendes Problem mit der Philips dBox2:
Beim Start alles o.k; kann alle Kanäle schauen die frei oder mit Karte (Premiere Austria) zu sehen sind.
Manchmal hängt die Box, wenn ich dann weiterschalte schreibt sie: "Kanal nicht gefunden"
Mache ich einen Sendersuchlauf geht wieder alles bis zum nächsten Hänger.
Das gleiche Verhalten, wenn ich die Box in deep standby versetze und neu starte anstatt den Sendersuchlauf zu starten.
Daraus schließe ich:
1) daß die Kanalliste nicht gelöscht ist!
2) der LNBK in Ordnung ist
Hat jemand irgendeine Idee?
Habe das Image bereits neu raufgespielt ohne Änderung der Symptome.
Danke
LeucoMax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leucomax am 14 Okt 2003 23:27 ]
BID = 35176
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Philips und sagem boxen haben die angewohnheit das sie nicht mit jedem image stabil laufen
die nokia läuft zum beispiel mit allen recht gut
einfach andere images probieren oder zur not mal die orginalsoft weider draufknallen um zu sehen ob die box nicht doch nen hardwarefehler hat
BID = 35177
Leucomax
@ Satfan123
Die selbe Software läuft auf meiner zweiten Philips völlig stabil!
LeucoMax
PS: Werde mal das Original draufladen
BID = 35181
Satfan123
das ist von philips box zu philips box verschiedenmusste da auch schon mehrere images probieren
aber es ist auch ein hardwarefehler denkbar
in frage können dann prozessor oder avia chip kommen
aber am besten zuerst mal wieder orginalsoft drauf dann sieht man obs mit der fehlerfrei läuft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532648   Heute : 362    Gestern : 26284    Online : 544        26.11.2026    0:23
